ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H
por Antonio Delgado Actualizado: 26/10/2022 7
Tarjeta Gráfica
Pantalla
AMD Ryzen 7-6800H + 16 GB DDR5-4800 + 1 TB SSD PCIE 3.0.
RTX 3070 8GB y 140W.
15,6" IPS FULL HD 144 Hz.
1.299 euros
Puntuación de ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R
En esta Review del ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R nos encontraremos con uno de los últimos portátiles de ASUS de su línea TUF, caracterizada por un equilibrio más ajustado entre prestaciones y precio y un diseño sobrio pero resistente.
En este modelo tenemos uno de los últimos procesadores de AMD, el Ryzen 7 6800H con 8 núcleos y 16 hilos basados en la arquitectura Zen 3+. Le acompañan 16 GB de memoria RAM DDR5-4800, una Radeon 680M integrada y una NVIDIA GeForce RTX 3070 de 8 GB con 140W de TDP entre otros componentes que equilibran la balanza hacia un portátil que destaca, como veremos a lo largo del análisis, por su buena relación entre prestaciones y precio.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 1
Características  técnicas del ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R
  • CPU: AMD Ryzen 7 6800 H de 8 núcleos, 16 hilos y hasta 4,6 GHz
  • GPUs:
    • Dedicada: NVIDIA GeForce RTX 3070 de 8 GB con 140W.
    • Integrada: AMD Radeon™ 680M.
  • Memoria: 16 GB RAM DDR5-4800.
  • Pantalla: 15,6 pulgadas IPS-Level FullHD 144 Hz.
  • 1 TB SSD NVMe 1.3 PCIe Gen 3
  • Teclado Chiclet RGB de todas las teclas
  • Conectividad
    • WiFi 6 y BT 5.2.
    • 1 x Gigabit Ethernet.
    • 2 x USB-C 3.0 (3.2 Gen 1).
    • 2 x USB-A
    • 1 x HDMI 2.0b.
    • 1 x minijack 3,5 mm combo.
    • 1 x Webcam HD
  • Batería de 90 Wh.
  • Cargador de 240 W.
  • Dimensiones: 354 x 251 x 22.4 mm
  • Peso: 2,2 KG.
  • Precio: 1.299 euros. (sin SO)
Diseño y conectividad
La gama TUF Gaming de ASUS se suele distinguir de la ROG en cuanto a diseño en detalles como una mayor sobriedad de los acabados externos. En este caso podemos ver una carcasa gris grafito con el logo discreto TUF en el centro. Lo único que destaca sobre la uniformidad del resto de la carcasa es la zona donde van las bisagras, que en el centro tenemos una cruz con luces que indican el estado del equipo.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 2
El alma gaming se deja ver en la parte trasera, con dos grandes salidas de aire en los laterales integradas en un grosor bastante contenido de 22,4 mm. No es un ultrabook, pero tampoco un portátil gaming de los gruesos.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 3
De conectividad va bien servido. Hay que hacer concesiones para abaratar el precio y mantenerlo en niveles contenidos, pero no se puede decir que el ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R le falte conectividad físicia. Además del WiFi 6 y el BT 5.2, tenemos un puerto GB Ethernet (RJ45), un HDMI 2.0b, dos USB-C, un USB-A y un minijack. Y eso solamente en el lado izquierdo.
Los USB, todos ellos, son de tipo 3.0, por lo que no encontraremos aquí las últimas tecnologías de conectividad. No hay nada de USB 3.1 ni 3.2 gen 2x2, y mucho menos Thunderbolt.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 4
El lado derecho está mucho más despoblado, y solo encontraremos un USB-A también de tipo 3.0 (3.2 gen 1), a 5 Gbps. Quizás se podrían haber añadido más puertos, pero con la parte izquierda va bien servido.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 5
Las dos bisagras permiten abrir la pantalla, cuya carcasa tiene un buen grosor y resistencia. Esas dos piezas dejan un agujero en la parte inferior que le da un toque de diseño característico.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 6
Al abrirlo, vemos una pantalla de 15,6 pulgadas en formato 16:9, lo que hace que el marco inferior sea bastante grueso. Los marcos laterales e incluso el superior son bastante finos, salvo por el saliente que ASUS ha colocado para su webcam de 720p. Resulta curioso que este modelo, con un precio bastante asequible por debajo de los 1.300 euros tenga webcam, y luego modelos como el ASUS ROG Strix Scar 17 SE, con configuraciones que se acercan a los 5.000 euros, no vengan con cámara.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 7
El espacio se ha aprovechado muy bien en la parte del teclado, tenemos un teclado español con la Ñ, con unas teclas de tipo chiclet que incluyen un teclado numérico en la parte derecha.
El tamaño de las teclas principales es bueno, y el recorrido algo corto, pero es lo habitual en muchos de estos portátiles. Este modelo tiene retroiluminación RGB general y no tecla a tecla. Eso significa que podemos cambiar los efectos y colores, pero a la vez en todo el teclado.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 8
Destacan a nivel estético las teclas WASD utilizadas generalmente para movernos en juego, que dejan de lado el color negro del resto y pasan a ser translúcidas.
En cuanto al trackpad, tiene un tamaño normal y va centrado respecto al propio portátil. Su funcionamiento ha sido bueno sin notar ningún problema
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 9
Pantalla del ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R
El ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas de panel "IPS-Level" (panel con características IPS pero sin la marca). Tiene una resolución FullHD, y aunque hay modelos de este equipo con 240 y 300 HZ, en este caso analizamos la variante de 144 Hz con resolución FullHD de 1920 x 1080 píxeles, una cifra que suele ser más que suficiente para el hardware que integra. Es compatible con Adaptive Sync y se puede conectar a la gráfica integrada o a la dedicada directamente mediante MUX.
ASUS promete un brillo máximo de 250 nits, una cifra bastante escasa y que lo pone en problemas en entornos muy iluminados.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 10
Contraste y brillo
En nuestras pruebas hemos realizado mediciones de un máximo de 246,5 nits o cd/m², que con las desviaciones típicas de la medición y la propia pantalla, cumple con lo prometido. El brillo en el color negro es de 0.16 nits, por lo que su contraste real es bastante bueno alcanzando 1.539:1.
  • Brillo máximo blanco manual: 246,5 cd/m².
  • Brillo negro: 0,1602 cd/ m².
  • Relación de contraste: 1539:1
Cobertura de color
Aquí es uno de los parámetros donde ASUS ha ahorrado, y es que tenemos únicamente un 67,1% de cobertura de la gama sRGB, un 48,1% de DCI-P3 y de 46,9% de Adobe-RGB. Son unos valores muy básicos que hacen que luego, en las pruebas de color contra el estándar sRGB, los resultados sean bastante malos.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 11
Si hacemos la media de la cobertura de las tres gamas de color, podemos ver que la pantalla de este ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R queda en las últimas posiciones.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 12
Esa falta de cobertura de sRGB hace que cuando comparemos los valores con el colorímetro, veamos unas desviaciones bastante altas. La media de desviación es de 5,65 puntos, alcanzando máximos de 18,9 puntos en el color azul.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 13
Sorprendentemente, la temperatura de color esta con una calibración bastante buena que se acerca a los 6.500K, y la relación RGB en la escala de grises potencia ligeramente el verde mientras denuesta al rojo.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 14
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 15
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 16
Autonomía y Cargador
El AMD Ryzen 7 6800H es un procesador de altas prestaciones con un TDP de 45W acompañado de una RTX 3070 que alcanza los 140W, con esos consumos ya podemos esperar una autonomía alejada de equipos tipo ultrabook y similares.
Sin embargo, el test en modo equilibrado y con el brillo de pantalla al máximo ha ofrecido 5:34 horas. Bajando el brillo y con el plan silencioso de ASUS se puede conseguir una autonomía que llega hasta algo más de 7 horas con un uso moderado.
Son unas cifras bastante buenas para un equipo que cuesta 1.299 euros, aunque como podemos ver en la segunda gráfica, el modo equilibrado reduce bastante el rendimiento en batería.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 17
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 18
El cargador encargado de alimentar y cargar la batería es de 240W, con un tamaño considerable y algo a tener en cuenta cuando nos movamos con él.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 19
Rendimiento - Benchmarks
El AMD Ryzen 7 6800H es la primera vez que pasa por nuestro laboratorio. Hasta ahora, el refresco de Zen 3 en forma de Zen3+ solo lo habíamos catado en el excelente 6800U de bajo consumo y en el Ryzen 9 6900HX de altas prestaciones.
El Ryzen 7 6800H mantiene los 8 núcleos y 16 hilos de los 6900HX pero vaja su TDP hasta los 45W y rebaja también sus frecuencias. Está destinado a ser laa propuesta de AMD para portátiles gaming más equilibrados que los modelos tope de gama, y a este TUF le sienta de maravilla.
No obstante, las mejoras de Zen3+ no son demasiadas a nivel de rendimiento y se centran más en la eficiencia. Mantiene el tipo en multi núcleo y en single core, pero es superado sin problemas por sus hermanos mayores y por Alder Lake con modelos como el Core i7-12700H.
En cuanto a la RTX 3070, es una gráfica que ya hemos probado muchas veces, pero su unión con este procesador y la poca limitación de potencia que lleva, dejándole 140W para ella sola, crea una exc elente combinación de rendimiento y precio capaz de mover juegos FullHD e incluso 4K sin problemas.
El SSD está limitado a PCIe 3.0, pero consigue superar los 3 GB/s, unas buenas cifras donde no podemos perder de vista el precio ajustado que tiene este equipo.
Cinebench R23 MP
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 20
Cinebench R20 MP
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 21
GeekBench 5 Multi Core
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 22
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 23
Cinebench R20 SP
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 24
GeekBench 5 Single Core
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 25
Benchmarks Sintéticos GPU
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 26
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 27
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 28
GeekBench 5 OpenCL
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 29
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 30
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
        Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 31
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 32
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 33
FFXV - 4K- HIGH
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 34
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 35
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 36
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 37
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 38
FFXV - 1080p - HIGH
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 39
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 40
Temperaturas y ruido
Las temperaturas del Ryzen 7 6800H alcanzan valores bastante altos, que llegan al límite máximo de 95 grados. Así como los portátiles con procesadores de la serie 5000H solían mantener unas temperaturas más contenidas, con los Ryzen 6000H hemos visto que la cosa cambia.
Aun así, a esas temperaturas es capaz de mantener más de 4.100 MHz en todos los núcleos, por lo que parece que va ajustado al máximo.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 41
Por otro lado, la GPU, incluso en test de raytracing de stress, se mantiene rondando los 75 grados Celsiuss.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 42
Externamente, tenemos temperaturas máximas de casi 50 grados en la parte superior del portátil, mientras que el teclado muestra máximas de 42 grados. No llegan a ser molestas en la zona del teclado, pero se nota claramente que las temperaturas son más altas por la zona central.
A nivel de ruido, es claramente audible cuando se le exige rendimiento, y en el modo turbo, que es el que hemos utilizado para las pruebas, no es lo que se pueda llamar silencioso, el ruido está ahí y a la hora de jugar habrá que subir el volumen o usar auriculares.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 43
Análisis y Conclusión
Con la subida de precio generalizada que se está dando en las últimas generaciones de portátiles, debido a factores como la escasez de componentes, la subida del dólar respecto al euro y a otras variables, encontrarnos con un portátil con la potencia de este ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R por 1.299 euros en la tienda oficial de ASUS (incluso se puede encontrar por algo menos en otras tiendas), es un soplo de aire fresco.
Se combina con una autonomía bastante buena para un equipo de este tipo, un teclado grande con zona numérica y un diseño robusto y de calidad, con unas medidas bastante ajustadas.
Está claro que nadie regala nada, y para conseguir ese precio, el A15 tiene que hacer ciertas concesiones que ya hemos revisado en la review. La primera es la pantalla, que aunque ofrece unos buenos 144 Hz, tiene una cobertura de color bastante pobre y una calibración de serie muy limitada. Eso no será un problema para los que prioricen el juego sobre otras cosas, pero algo más de cobertura sRGB se hubiera agradecido.
Geeknetic ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R Review con Ryzen 7 6800H 44
Otros puntos débiles que encontramos es en la conectividad. Por un lado, hay que reconocer que tenemos puertos de todo tipo a nivel físico, con varios USB de tipo A y tipo C o RJ-45 y HDMI. Sin embargo, los USB se quedan todos en el antiguo estándar USB 3.0 de 5 Gbps (por mucho que ahora se le quiera llamar USB 3.2 gen 1), y no cuenta con WiFi 6E o HDMI 2.1 por ejemplo.
Estas carencias son entendibles en pro de garantizar un precio más asequible, y posiblemente no sean un problema para los que buscan un portátil gaming con un alto rendimiento a un precio lo más ajustado posible; y precisamente, eso es lo que ofrece el ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R.
LO MEJOR
Excelente equilibrio entre prestaciones y precio
Buena combinación del Ryzen 7 6800H con la RTX 3070 a 140W
Capacidad de ampliación
144 Hz de pantalla
Bastantes opciones de conectividad física
Tamaño relativamente ajustado
LO PEOR
Temperaturas altas de CPU
Cobertura de color de la pantalla y calibración bastante malas, junto a un brillo limitado
Se queda en USB 3.0 y WiFi 6
Premio a ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R
  • Producto: ASUS TUF Gaming A15 2022 FA507R
  • Fecha: 19/10/2022 17:44:09
